Колеги имам оферта за Гтв 3.0 в6 220кс. Ако има някой мераклия скоро ще има обява в продава.. Нямам идея колко е реалната цена на такъв автомобил, но ще се радвам, ако мога да помогна на някой да се сдобие с този страхотен екземпляр. 99' на 120к км.
Aз проявявам интерес, ама за цената нищо не мога да кажа, разбира се.
От моя гледна точка мога да искам да я купя за 5лв., ама това е ясно, че не е сериозно.
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Колега, цената на която мога да докарам колата тук е около 7к. Искам да видя какъв е интереса към автомобила на тази цена, и да преценя заслужава ли си. За сега сте двама мераклии. Ако сте сериозни бих поел рискът да я докарам, защото моят човек там ми гарантира за състоянието на колата. Ще изчакам още седмица за да разбера какъв е реалният интерес към колата и ще преценя дали да действам на своя глава. Поздрави!
Доста рискова инвестиция.
ГТВ се продава трудно.
С Арезе - още по-трудно.
В един момент както всички са супер надъхани, меракът им секва от предстоящите обслужване, данък,г.о,разход на 3.0 24в.
Така е колега. Освен първоначалното закупуване, има и последващи разходи. Освен това тази кола не е подходяща за ежедневка, по-скоро втора кола за уикенда. Със сигурност ще е голям кеф да се пътува с нея. Най-вероятно ще е трудна за продажба и за това не бих рискувал да я взема ако няма сериозен интерес. Иначе много ми се иска да я покарам
Това aко е в лева, даже е направо евтино.
Цените на тези автомобили постоянно се качват.
BTW, обслужването и поддържането на 3.0 излиза по-евтино отколкото на 2.0ТS.
За лева говорех,
а за обслужването не съм съгласен, явно не си на ясно
Като части може да имат някои елементи по-евтини от на спарковете, но като труд в сервиза въобще не е така...
Интересувай се, ако се наложи да ревизираш алтернатор или стартер ... как се свалят
За лева говорех,
Близо 6г. карах 2.0ТС, сега вече 5-та година карам 3.0 и мога да направя директно сравнение.
Ама щом си решил, че не съм наясно - ОК.
Общо взето при 3.0 цените са двойни, тройни и четворни.
Като добавим и разхода на бензин и повечето необходимо масло, нещата стават още по-убедителни.
А една газова за шестака също е по-скъпа - по-мощен изпарител, две рейки с дюзи и така нататък...
---------- Post added at 09:56 ---------- Previous post was at 09:45 ----------
Близо 6г. карах 2.0ТС, сега вече 5-та година карам 3.0....
Може би проблема идва от там, че сравняваш цените на частите на 2.0 от преди 10 години с цените на 3.0 сега.
Нормално е, колите остаряха, частите поевтиняха.
Говорим за GTV, 166 има доста повече място в коша отпред.
На мен обслужването на шестака ми излезе 1400лв като частите бяха с 30% надолу. Маслото и филтрите още 200лв. Не знам как ги виждаш по-евтини от TS. Съединителя и той е по-евтин сигурно?
Разликата в поддръжката е двойна - от личен опит
